Cycles technologiques
Programmation en atelier avec les cycles technologiques exclusifs DMG MORI
POINTS FORTS
  • Programmation par dialogues avec 26 cycles exclusifs pour la manutention, la mesure, l’usinage et la surveillance des opérations
  • NOUVEAUTÉ : cycles de rectification intelligents pour les surfaces intérieures, extérieures et planes
  • Surveillance en temps réel pour une sécurité maximale des opérations et la qualité des pièces
Cycles de manutention
  • Réduction des temps morts grâce au tri automatique des outils dans le magasin et dans l’ordre voulu
  • Optimisation du temps pour le tri dans le magasin à chaîne en utilisant la navette des outils plutôt que la broche
Cycles de mesure
  • Kit d’outillage pour le contrôle et la correction de la précision cinématique des machines 4 et 5 axes
  • Toutes variantes de têtes et axes de tables (seulement avec l’option palpeur)
Cycles d’usinage
  • Le capteur AE (émissions acoustiques) détecte le premier contact entre la meule et la pièce à usiner
  • Pour les surfaces intérieures,
  • Cycles de dressage de la meule
Cycles de surveillance
  • Capteur de vibrations sur la broche de fraisage
  • NOUVEAUTÉ : Surveillance de l’effort de coupe pour les opérations de perçage et de filetage
